H 2018-08-08 19:16:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3565查看 5回答
怎么同時開兩個土建算量軟件2013版的
以前一直可以同時開幾個土建算量軟件,現在只能開一個,點開另一個原先的軟件就自動關了這是怎么回事啊?
補充問題:用對量軟件是要重新再買一把鎖嗎?我已經下載了對量軟件了可還是不能同時開兩個
目前沒有對量軟件,無法打開兩個同版本的工程。
2018-08-08 19:32:43
1臺電腦目前只能開一個算量軟件!
2018-08-08 19:48:31
鋼筋土建都有對量軟件的以前是可以雙開的,不知道為啥升級升的,現在不能雙開了用對量軟件是要重新再買一把鎖嗎?——:不需要,可以直接加購的,加價在原鎖上加模塊就可以
2018-08-09 08:30:22
在G+工作臺上多安裝一個版本(軟件)
2018-08-16 15:46:02
對量軟件只能同時打開同規則的兩個GCL2013工程文件而下面有可以同時打開不同規則的GCL2013版本這個就是同時打開2個不同規則的GCL2013版本的方法帖子的地址:https://tieba.baidu.com/p/5974531608方法有點復雜,具體帖子里有介紹。
2018-12-10 16:15:44
