  • 筏板高度為1200,馬凳筋如何設(shè)置
    沒有說(shuō)明馬凳筋規(guī)格,只有馬凳筋間距是1500.筏板主筋為C25-220,那么支架式馬鐙筋如何計(jì)算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:請(qǐng)看截圖中的馬凳筋。1200高的筏板馬凳主筋至少是直徑22的間距1500,軟件里可以用筏板面筋來(lái)定義馬凳筋,定義c22-1500,布置計(jì)算后在編輯鋼筋里去輸入馬凳腳的量,因?yàn)轳R凳的長(zhǎng)度不是統(tǒng)一的,要按長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算馬凳的腳的根數(shù)。馬凳腳可以在編輯鋼筋的最下邊添加上去。
    筏板主筋
    2015-08-06 12:01:07
  • 同意頂樓的回答。
    2015-08-06 20:03:09
  • 馬凳筋規(guī)格及使用形狀需要設(shè)計(jì)注明或在施工組織設(shè)計(jì)中寫明。
    2015-08-06 11:29:37
  • 你好:設(shè)計(jì)圖紙有的按設(shè)計(jì)圖紙,沒有的按施工組織設(shè)計(jì)確定。
    2015-08-06 11:45:13
  • 沒有說(shuō)明馬凳筋規(guī)格,只有馬凳筋間距是1500.筏板主筋為C25-220,那么支架式馬鐙筋如何計(jì)算?
    沒有說(shuō)明馬凳筋規(guī)格,可以按比主筋小1~2號(hào)的規(guī)格,可以按20或22鋼筋規(guī)格 .馬凳筋高度按筏板厚減兩個(gè)保護(hù)層再減縱橫面筋直徑即可.然后按照寬度和長(zhǎng)度分別計(jì)算馬凳筋的根數(shù)和長(zhǎng)度,再把計(jì)算出的長(zhǎng)度乘上根數(shù)乘理論重量就可以算出馬凳筋的量.
    2015-08-06 11:53:32
    答:固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設(shè)計(jì)有規(guī)定者,按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算,設(shè)計(jì)沒有規(guī)定者按間距1m計(jì)算用量,其長(zhǎng)度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。
    2015-08-06 11:29:14
  • 你好,馬鐙按照?qǐng)D紙給的間距1500mm,鋼筋直徑按照筏板C25同直徑鋼筋,支架形式在定義筏板鋼筋的屬性欄里選工字型的那種修改尺寸,上邊的水平鋼筋長(zhǎng)度定義1m,下邊兩個(gè)立柱鋼筋定義長(zhǎng)度為筏板厚度減2個(gè)保護(hù)層減3根直徑25mm鋼筋,下邊兩個(gè)水平鋼筋定義長(zhǎng)度為筏板鋼筋的間距另加100mm,也就是長(zhǎng)度為320mm,
    2015-08-06 12:02:04
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 张北县| 荆州市| 渝中区| 保山市| 麻栗坡县| 当涂县| 牙克石市| 南丹县| 临夏县| 益阳市| 兴文县| 吉隆县| 海兴县| 山东省| 宜昌市| 丽水市| 常德市| 合山市| 瑞昌市| 龙岩市| 汝阳县| 寻乌县| 屏南县| 迁西县| 青海省| 抚州市| 收藏| 定西市| 博客| 贡觉县| 定安县| 平度市| 长武县| 旌德县| 鹿泉市| 九寨沟县| 孝昌县| 泰和县| 泸水县| 苍南县| 玛曲县|
