fxc774627439 2018-08-08 15:30:57 | 陜西省 土建 | 696查看 1回答
繪圖界面問題
向大家請教個問題,就是導入CAD后進行繪制構件時,需要將圖形界面放大繪制比較方便一些,但在放大界面繪制的時候移動界面時突然界面會變小,需要再次放大界面,比較麻煩,哪位高手知道怎么解決這個界面不會突然變小的問題?
你好,這個你可以試試將軟件關閉,重新打開看好沒,如果還是不行,那建議你將軟件卸載,重新安裝,安裝的時候需要將電腦上的殺毒軟件關閉。這樣不容易出現問題。如果這樣還是不行,那就直接聯系客服,讓他們給你解決。
2018-08-08 22:54:47
