王臣 2018-08-08 11:30:39 | 山東省 土建 | 1698查看 3回答
填充墻拉結筋
圖集12G614-1總說明第三頁說:拉結筋伸入墻內的長度6、7度時宜沿墻全長貫通,8度時應全長貫通。這句話前后有什么區別?謝謝!
已采納這個是根據抗震等級確定的都是砌體通長筋的布置不過當8度抗震時,是‘應該’通長筋,就是應該是通長筋6、7度抗震是,是‘宜’,可以是,也可以不是,最好是通長筋,但是,不是通長筋,也可以
2018-08-08 11:33:42
宜是可以不用,應是必須
2018-08-08 11:32:42
“宜”是建議,可用可不用,“應”是規定,必須得用如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-08 11:35:47
