慕湮 2018-08-08 10:10:51 | 云南省 土建計量GTJ | 2945查看 1回答
GTJ工程合并
我是一棟樓有三個單元,一單元跟其余兩個有角度,且結構圖是分兩張,我現在分開畫了兩棟現在想合并在一起,提示計算規則不一致?請問是不是不可以幾棟樓合并?如果可以請教一下應該怎么操作。圖紙如下。如果我一起畫存在構件名稱一致但屬性不一致,所以想畫好后合并
您這里也說了,計算規則不一樣您要設置的計算規則 ,計算設置信息一致才可以合并的否則您合并,怎么執行計算?
2018-08-08 10:11:39
