輕松 2018-08-08 07:22:35 | 江蘇省 土建 | 8121查看 2回答
筏板基礎與集水坑的扣減
我選中筏板基礎,見集水坑一同被選中,筏板基礎計算式中只扣集水坑空洞體積,是否已包括集水坑體積?我再選中集水坑又有一個工程量,這兩個體積是否都要?
補充問題: 選中筏板基礎,集水坑一同被選中,工程量中是否包括集水坑體積
補充問題: 再選中集水坑又有集水坑的體積,基礎總體積是否兩個相加,還是只要筏板工程量?
已采納可查看三維演示看一看,一般軟件按內置計算規則自動扣減。
2018-08-08 08:38:14
您查看三維扣減圖會明白了您筏板基礎扣減了集水坑所占的筏板基礎厚度范圍的洞口集水坑都是下沉式的,集水坑在筏板基礎范圍內所占的空間工程量,在筏板基礎內扣減了的集水坑在筏板基礎一下的內容是單獨計算的
2018-08-08 07:44:42
