Rainbow 2018-08-07 22:17:57 | 云南省 安裝 | 890查看 2回答
支吊架
在計算管道支架和設備支架的時候,圖紙沒和詳細說明,怎么確定他的重量,材質和類型?你們一般遇到事怎么做的?
按照規范做!
2018-08-08 07:07:21
1.支架個數根據規范要求。GB50242-2002 GB50243-2002 GB50261-20022.每個支架的重量,結合現場實際施工確定。要是預算的話,可以預估一下。一般DN80以下用30*3的角鋼,DN80以上用40*4的角鋼。。。根據現場確定一下每個支架使用角鋼的長度。。30*3的角鋼米重1.373KG/M , 40*4的角鋼2.422KG/M ,算出每個支架的重量。。。3.支架個數*每個支架的重量=支架重量。
2018-08-08 08:14:53
