莫傷悲 2018-08-07 15:28:58 | 遼寧省 土建 | 489查看 3回答
你好,請問這樣的柱該如何定義?
請問是分別定義還是有更方便的辦法,柱的高度應該如何設置?如果設置了柱的高度為一層到三層之后,是否要在三層都繪制上還是只用在一層繪制?
已采納這樣的柱在基礎層定義,復制到一層及標高5.35的樓層。是要在三層都繪制上。
2018-08-07 15:33:11
繪制一層的,然后復制圖元到其它層就好了
2018-08-07 15:30:59
但是不能直接把標高從一層設置到三層,這種做法是錯的
2018-08-07 15:31:44
