廣小運(yùn) 2018-08-07 11:37:16 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 2611查看 7回答
土建計(jì)量GTJ中,承臺梁需要放坡如何設(shè)置?
(7)
可以在參數(shù)化基礎(chǔ)梁里面找對應(yīng)的,沒有對應(yīng)的可以新建異型基礎(chǔ)梁。
2018-08-07 11:43:39
用異形梁處理。
2018-08-07 13:57:49
承臺梁的放坡目前設(shè)置不了,只能計(jì)算完修改鋼筋鎖定,或者用單構(gòu)件輸入
2018-08-07 14:24:42
承臺梁的放坡可以通過計(jì)算匯總后修改鋼筋鎖定,目前軟件直接處理不了,另外可以在單構(gòu)件中處理
2018-08-07 14:29:41
軟件目前不支持承臺梁放坡的設(shè)置,可以計(jì)算完修改鋼筋鎖定
2018-08-07 14:48:15
可以用異形梁處理,也可以計(jì)算完修改鋼筋鎖定。
2018-08-07 15:31:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
