11****@qq.com 2018-08-07 10:54:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 6回答
梁原位標注
請問,這個梁原位標注,在上部鋼筋的跨中鋼筋,但是輸不進去,說鋼筋輸入格式錯誤,怎么處理呢?
(6)
已采納這個不是上部鋼筋,是箍筋,在下部鋼筋里面修改
2018-08-07 10:59:20
這個箍筋要輸入在下方的,或者在原位標注的表格里面輸入
2018-08-07 10:56:12
跨中筋位置不是輸入箍筋的位置,跨中筋也不會是C8@ 100的。仔細對照圖紙看看跨中筋是什么鋼筋信息吧。
2018-08-07 10:57:09
這是箍筋,在下方輸入如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-07 11:01:26
箍筋是在下部標注的,點擊下部框框后會出現下部鋼筋輸入對話框,文字旁邊有個倒三角,點開直接修改就好。
2018-08-07 11:04:21
點手動識別,點中c8-100/150(2),這時候左邊有個白色框,按住Ctrl,用鼠標左鍵點右邊的小框,點右鍵確定
2018-08-07 11:04:45
