crois 2018-08-06 16:10:20 | 北京市 土建 | 1973查看 2回答
請問有人能告知一下梁配筋圖里這些數據分別的意思嗎?
各位老師好,我是一個造價學員,初次接觸房建造價,有些東西不太清楚,麻煩各位指教。請問圖中這個梁配筋圖這些數據分別指的是什么意思?不知道是我字體沒選對還是本身就是這樣的……第一張圖:第二張圖:第三張圖:第四張圖:第五張圖:
已采納鋼筋型號}我當成三級鋼解釋第一張圖,WKL34(7)400*600是指梁的名字是WKL34,梁高是600mm,梁寬是400mm,屬于屋面框架梁,括號的7是這這條梁有7跨,8@100/200(4)是梁的箍筋,括號的4是肢數,上部鋼筋是2c18+(2c14),通長為2c18,架立筋為2c14,下部鋼筋為2c16,(-1.8)是指這個梁的標高是當前樓層標高減去1.8m的高度。第二張圖的鋼筋信息也是一樣這么理解,G4c12是指一個側面的構造筋。第三張圖,8c25 4/4是指上排有4根c25的鋼筋,下排也是4根,350*800/700,是一個變截面的梁。第四張圖,和以上的解釋一致第五張圖,7c20 3/4是兩排鋼筋布置,上一排的是3根C20的,下一排是4根C20的,N22c12是一個受扭鋼筋。
2018-08-06 18:03:47
是你軟件字體庫不全的原因,建議你用CAD快速看圖軟件打開圖紙看看
2018-08-06 16:41:39
