PT 2018-08-06 14:11:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3143查看 4回答
怎樣使剪力墻的水平筋會通到連梁中
剪力墻識別生成的,沒有貫通,怎么快速處理
布置連梁時畫到與暗柱相接就行了,剪力墻的水平筋就會自動通過連梁的側(cè)面的。
2018-08-06 14:17:54
你好:檢查一下連梁是否設(shè)置了側(cè)面鋼筋,如果沒有設(shè)置軟件默認是通過連梁的。
2018-08-06 14:22:02
如果設(shè)置了側(cè)面鋼筋,他就不貫通了,此時還需要再讓他貫通嗎
2018-08-06 14:27:07
如果設(shè)置了側(cè)面筋,剪力墻的水平筋就不過去了,輸入的側(cè)面筋取代了水平筋,這也是規(guī)則規(guī)定的。
2018-08-06 14:47:38
