會飛的烏龜 2018-08-06 11:54:53 | 廣東省 土建 | 606查看 2回答
我把鋼筋算量導入土建直接匯總混凝土量怎么會這么少?本層建筑面積1005平米
鋼筋導入土建進來還要調什么屬性嗎
應該沒問題,你這是主要構件的砼工程量,280m3,按建筑面積看應該在300M3左右
2018-08-06 11:58:30
這個工程量測算指標約0.29m3/m2;比常規的稍微低一點,正常的是0.32~0.45之間。如果加上二次結構達到這份范圍,應該沒多大問題。
2018-08-06 13:10:38
