不吃小魚干的小喵喵 2018-08-06 09:50:19 | 四川省 土建 | 870查看 3回答
板負(fù)筋
板負(fù)筋雙向?有這種表示方法嗎
已采納設(shè)計(jì)人是將板受力筋的面筋統(tǒng)稱負(fù)筋的,就是負(fù)彎矩鋼筋。(與咱們軟件中的板負(fù)筋有點(diǎn)區(qū)別)這是正常的標(biāo)注。
2018-08-06 09:52:59
板負(fù)筋雙向,有這種表示方法的,也就是板負(fù)筋是C8@200,分布筋也是C8@200的。如果平面布置圖當(dāng)中沒有標(biāo)注板負(fù)筋,就直接按板面筋雙向布置
2018-08-06 09:53:44
應(yīng)該表達(dá)的板受力筋,板負(fù)筋也是面筋和設(shè)計(jì)確認(rèn)一下,用給出的鋼筋規(guī)格間距先布置底筋和面筋,應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)
2018-08-06 09:54:32
