武 2018-08-06 09:47:40 | 廣東省 土建 | 7586查看 2回答
陽臺欄板頂面裝修及陽臺梁外側(cè)面裝修
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2013中,陽臺欄板頂面裝修怎么考慮?如陽臺欄板頂面與外墻面裝修做法一樣,是否按陽臺欄板頂面面積并入外墻面計算?廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中,如何計算陽臺欄板頂面面積?如陽臺欄板頂面與外墻面裝修做法不一樣時,套什么定額?廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中,外墻面布置后,軟件計算外墻面時沒有計算陽臺梁外側(cè)工程量,這一部份的工程量有什么計算方法?
已采納1、欄板頂面一般貼外墻磚2、懸挑梁如果你是上部是有欄板,可將上面欄板的外墻面標(biāo)高調(diào)至梁底,另看圖紙梁底是否有滴水線,還要按滴水線寬度往下調(diào)整3、如果懸挑梁上面沒有欄板,可在懸挑梁外邊線處畫墻,標(biāo)高同梁高+滴水線,再繪制墻體;也可以用自定義線,利用長度定義公式;方法多樣,看個人習(xí)慣
2018-08-06 10:55:08
看設(shè)計要求,一般抹灰的多,但為了美觀,建議鋪外墻磚。
2018-08-06 09:57:05
