… 2018-08-06 09:46:58 | 廣東省 土建 | 905查看 2回答
建模圖紙問題
一層梁畫首層,還是畫負(fù)一層,感覺不太妥,地下室兩層,圖紙從負(fù)一層開始,如果梁按本層畫,負(fù)2層的梁不是沒有了?
已采納你說的是個(gè)共性問題,設(shè)計(jì)人標(biāo)注的結(jié)構(gòu)平面圖是承載本層的樓層底板,與咱們的梁板差一個(gè)樓層,咱們指的是頂板。所以,一定要看標(biāo)高的,不能單看樓層標(biāo)注。(有設(shè)計(jì)人的標(biāo)注是不同的,一定要確認(rèn)標(biāo)高)
2018-08-06 09:56:49
圖紙從負(fù)一層開始,一層梁畫在負(fù)一層
2018-08-06 09:57:05
