25****@qq.com 2018-08-06 09:29:35 | 山東省 土建 | 1120查看 2回答
暗柱識別后,屬性截面編輯有箍筋信息但屬性屋鋼筋信息
已采納你好:屬性中是沒有箍筋信息,箍筋信息是按照截面編輯中的箍筋信息計算的。
2018-08-06 09:45:50
好的,謝謝您。還有一個問題想請教您,其他的柱截面編輯好了屬性那一欄是有鋼筋信息的,是什么原因呀?還有就是截面編輯了鋼筋信息,我看屬性那一欄不顯示我在其他鋼筋信息上寫了鋼筋信息,還有一些識別的柱,因為有的箍筋是不一樣的,在柱的截面編輯上修改了箍筋,屬性那一欄顯示的箍筋信息還是沒有修改的,我在屬性那一欄也修改了,請問您,這兩種情況會影響柱的鋼筋量嗎?
2018-08-06 10:08:20
