133****6375 2018-08-05 20:32:24 | 北京市 安裝 | 717查看 4回答
電氣預算
1、本工程分AB樓。A樓B樓差一層層高,避雷網要把垂直的差的加上計算嗎?2、接地母線也是 一般為一層,一辦為地下一層,請問要不要計算高差?3、引下線是女兒墻到哪里? 底下的標高如何確定?
已采納1、本工程分AB樓。A樓B樓差一層層高,避雷網要把垂直的差的加上計算嗎?答:要計算垂直的避雷網(加上層高)
2、接地母線也是 一般為一層,一辦為地下一層,請問要不要計算高差?答:有高差的地方,要計算垂直部分。例如:沿垂直橋架敷設的接地母線;沿電梯軌道敷設的接地母線等。3、引下線是女兒墻到哪里? 底下的標高如何確定?答:至接地基礎的下層鋼筋,即:建筑基礎的底標高。2018-08-05 20:53:21
1、本工程分AB樓。A樓B樓差一層層高,避雷網要把垂直的差的加上計算。
2、接地母線也是 一般為一層,一辦為地下一層,不要計算高差,應該各是個的,如果連在一起的要算高差。3、引下線是女兒墻到基礎, 底下的標高如何確定要看防雷接地設計。2018-08-05 20:47:03
1、避雷網是連通的,按延長米計算( 水平+垂直);2、接地母線也是要連通,按延長米計算( 水平+垂直);3、引下線是女兒墻構造柱的頂部至基礎主筋長度(一般是利用柱的主筋焊接貫通)。
2018-08-05 22:13:40
1、本工程分AB樓。A樓B樓差一層層高,避雷網要各自計算。
2、接地母線也是 一般為一層,一辦為地下一層,還是需要各計算各的3、引下線是從女兒墻到到地下接地母線。2018-08-06 08:22:28
