Aooo 2018-08-05 19:58:17 | 山西省 土建 | 2456查看 4回答
你好,我想請教一下,拆除工程怎么可以套出 錢
你好,我想請教一下,拆除工程怎么可以套出 錢,如果現場施工難度大,定額套價的總額比我們實際支出的少,我們應該怎么依據定額索取此部分費用
修繕定額跟市場價比起來是有點低,如果要執行修繕定額,可以跟甲方協商調整人工工日單價,或者就不執行修繕定額,直接按照市場價執行;
2018-08-05 20:05:47
拆除工程套定額計算的費用,基本低于市場價格。這要分別不同情況來處理。1.拆除工程量比較少,就不必與發包方計較;2.拆除工程量大的,需要通過會議紀要,爭取按照市場價結算。
2018-08-05 20:21:06
非要套定額的話,修繕定額會稍微高一點
2018-08-05 21:09:18
我想請教一下,拆除工程怎么可以套出 錢,如果現場施工難度大,定額套價的總額比我們實際支出的少,我們應該怎么依據定額索取此部分費用?
答:只能套用太原市修繕土建工程預算定額(2011),特殊項目(或零星項目)按簽證單計價!
2018-08-28 17:26:35
