ji****@163.com 2018-08-05 17:03:52 | 陜西省 土建 | 3430查看 1回答
LLK是否代表框架連梁,在陜西定額中框架連梁的模板應該套什么子目?
已采納LLK是連梁的跨高比不小于5是的設計,是按框架梁的構造設計的,但套子目是,還應該按連梁(剪力墻)計算。
2018-08-05 17:09:58
陜西地區 剪力墻和連梁突出的節點寬度在300以內,模板應該執行什么子目
陜西地區問題1.在剪力墻和連梁突出的節點寬度在300以內,模板應該執行什么子目,按照陜西現有規則“懸挑寬度<30cm者并入相連的“梁”內計算”,是要并入所“相連”的剪力墻執行墻模板嗎還是其他模板子目?
陜西定額中規定,次梁與板整體澆筑時與板合并為有梁板,那么次梁套入有梁板時,100以內和100以外的應該如何選取呢?比如一道次梁,一邊是100厚的板,另一邊是120的板
剪力墻結構中,當LLK用連梁定義時,軟件GTJ2018可以處理連梁的原位標注,那請問,LLK應用框架梁還是連梁定義?2020-06-02 14:54:54 補充對應清單套剪力墻還是框架梁
