皮皮 2018-08-05 09:34:19 | 廣東省 安裝 | 1106查看 1回答
風口
師傅:請問
1、計算風口和百葉是不是要分開計算?但如何合同清單只有風口這項的話,審核工程量的時候風口是不是也要包含百葉?
2、請問多聯式空調風管式室內機 ,這一段{箭頭所指}是否有風管,是否需要計算?
1、計算風口和百葉是不是要分開計算? 正常情況下是的。因為主材價格不一樣。但如何合同清單只有風口這項的話,審核工程量的時候風口是不是也要包含百葉? 如果百葉是他們工作范圍的話。是的。百葉和風口都要組價,而且要分開套價。因為主材價格不一樣。
2、請問多聯式空調風管式室內機 ,這一段{箭頭所指}是否有風管,是否需要計算? 要計算。有風管,是風管連接的。2018-08-05 09:53:48
