183****8395 2018-08-05 07:42:12 | 廣東省 土建 | 4304查看 4回答
請問圖示的梁加高大樣怎么設(shè)置,請具體說明一下思路
請問圖示的梁加高大樣怎么設(shè)置,請具體說明一下思路,如1.具體怎么去定義它,2.為何會出現(xiàn)這樣的梁加高,在哪里需要用到。請具體說明,予以采納謝謝
已采納你好:見附圖
2018-08-05 08:03:34
這是屋面女兒墻。用墻定義處理就行了。
2018-08-05 07:44:04
這應(yīng)該是女兒墻,用剪力墻定義
2018-08-05 07:48:31
200剪力墻,2C12水平壓墻筋,水平鋼筋兩排 c8-200,垂直筋兩排c10-200,垂直鋼筋深入屋面梁350mm,梅花拉筋c6-400。
2018-08-05 08:07:45
