155****4690 2018-08-04 22:08:11 | 河北省 土建 | 1245查看 4回答
梁的附加箍筋、吊筋
各位老師,圖一為結構設計說明,圖二為梁結構圖的說明,有以下兩個問題:1.結構說明是4根附附加箍筋,梁結構說明是3根箍筋,我應該以哪個說明為準?是梁結構圖的說明嗎? 2.梁附加吊筋,在梁結構圖中沒有顯示有,只是在說明中提到了,那么我還需要畫吊筋嗎?.
1、一般是按后一個的要求設置或計算(因為這也沒有可以執行的規則,也只能是用“一般”),但為了避免不同的人(包括個人的意愿)對此提出不同方法的爭議,最好是與設計溝通,給出一個明確的方式。2、是可以按有說明的要求計算。總之上述出現的問題,是可以按大或有要求的設置。
2018-08-04 22:19:14
你好:見附圖
2018-08-04 22:20:52
1.結構說明是4根附附加箍筋,梁結構說明是3根箍筋,我應該以哪個說明為準?是梁結構圖的說明嗎? 2.梁附加吊筋,在梁結構圖中沒有顯示有,只是在說明中提到了,那么我還需要畫吊筋嗎?1.按梁結構說明為準做.2.梁附加吊筋在梁結構圖中沒有標示,在說明中提到了,需要畫吊筋的.
2018-08-05 07:27:21
按梁平面圖中結構說明為準
2021-08-29 23:32:55
