Hkira. 2018-08-04 17:50:15 | 廣東省 安裝 | 7156查看 1回答
廣聯達安裝算量GQI2018中怎么同時敷設線槽和線槽里面的電纜或電線?
廣聯達安裝算量GQI2018中怎么同時敷設線槽和線槽里面的電纜或電線?我每次都只能用“多回路”先識別線槽然后再用“設置起點”、“選擇起點”,要不就手畫電纜電線,覺得很麻煩。我覺得肯定有方法同時敷設線槽和電線電纜的,只是我不懂用。
已采納你看看學習視頻吧1.百度網盤鏈接:https://pan.baidu.com/s/1k_ukMUISi6JhbzhiVZQtRA密碼:epat2.安裝GQI 安裝2015基礎 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/621安裝2017基礎 http://jzkt.glodon.com/front/playkpoint/3434GQI2017入門-電 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3701GQI2017入門-水 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3702GQI2017實戰課程 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/372530分鐘玩轉GQI2018 http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/4992
2018-08-04 17:54:23
