152****1973 2018-08-04 14:42:33 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 1941查看 3回答
請(qǐng)問GTJ2018定義異性柱以后,5B16那個(gè)部分怎么布置鋼筋?
我認(rèn)為應(yīng)該是設(shè)計(jì)標(biāo)注的不合適,或者看說明中是否有相應(yīng)的標(biāo)注說明,應(yīng)該是這300*250處的5條鋼筋,如果是用布置的方式,你可以在定義的柱屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,這樣就可以對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)要求布置縱筋、箍筋及拉筋。即使用全部縱筋輸入,也不影響計(jì)算的。
2018-08-04 14:47:31
你好:見附圖
2018-08-04 14:53:50
應(yīng)該是在那一小塊區(qū)域有5根鋼筋
2018-08-04 15:32:26
