皮皮 2018-08-04 13:24:51 | 廣東省 安裝 | 1214查看 2回答
暖通
結算審核的是時候。1、合同清單里的給排水管是按面積為單位的,那是不是審核的時候就審核該衛生間面積?2、合同清單里的風口也是按面積為單位的,那是不是審核的時候,例如風口規格200*200,即面積為0.2*0.2*個數?3、合同清單里有很多生設備,例如抽紙箱、干手器、紙巾架等,但是圖紙沒有體現,應該如何解決?
補充問題:師傅,您好。問題1:我不明白我為什么還有計算單方造價呢,恩,我這份是總價包干的合同。所以價格我不用去復核了。問題2 :風口按面積算,我提供的計算形式對嗎?問題3:其實風口和百葉有什么區別,為什么有的地方標志單層百葉,有的地方標識單層百葉風口。所以我算的時候也是不能混在一起,2種形式分開算,對嗎?
1、合同清單里的給排水管是按面積為單位的,那是不是審核的時候就審核該衛生間面積? 建議看看招標說明吧,這個面積是衛生間面積還是建筑面積啊。 建議根據圖紙設計,計算出總費用,然后除以面積,算出單方。 從嚴謹角度講,要核對工程量,核對預算,跟原先沒啥區別。。。。簡單的話,就按經驗數據,估算一下單方2、合同清單里的風口也是按面積為單位的,那是不是審核的時候,例如風口規格200*200,即面積為0.2*0.2*個數? 建議根據圖紙設計,計算出個數,套定額計算出總費用,然后除以面積,算出單方。3、合同清單里有很多生設備,例如抽紙箱、干手器、紙巾架等,但是圖紙沒有體現,應該如何解決? 建議去現場查看,看看到底實際做了什么,做了多少。或者讓施工單位辦理簽證。
2018-08-04 13:30:54
2018-08-04 13:44:11
