格桑花 2018-08-04 12:23:04 | 山東省 土建 | 700查看 4回答
該算面積嗎?
歐式別墅,3層頂是平板, 在平板上起了個坡屋面,掛瓦。(3層平板位置,也沒有上坡屋面的上人孔,說白了就是坡屋面不作為使用的空間,僅是為了做造型,掛瓦而設置的)。不作為使用空間的這樣的坡屋面,計算建筑面積嗎?
已采納全是2013建筑面積計算規范里面的內容,不計算
2018-08-04 14:37:57
是否計算,怎么計算,需要根據結構凈高判斷。如圖2013建筑面積計算規范
2018-08-04 12:44:12
答;樓上回答很完整,應該不計算建筑面積。
2018-08-04 17:51:44
如果只是做造型的作用,那么就不計算建筑面積了如果只要有上人口,就要計算建筑面積的
2018-08-05 15:31:45
