15065848696 2018-08-04 10:28:12 | 山東省 土建 | 1010查看 4回答
請問此處女兒墻鋼筋怎么設置,求解!!!
請問此處女兒墻鋼筋怎么設置,求大神解!!!
用剪力墻或異型欄板構件畫
2018-08-04 10:44:12
答:由于是7字形的,剪力墻不適合,可以用異形攔板。或自定義線處理鋼筋的,下圖是方法,用這種方法,就可以解你的圖大樣鋼筋了。
2018-08-04 10:45:40
請問此處女兒墻鋼筋怎么設置此處的女兒墻鋼筋可以用自定義異形線來定義并畫圖,先按截面畫出截面,再用配筋中的縱筋橫筋來定義畫出鋼筋,最后在繪圖區中用直線按位置畫圖即可.
2018-08-04 10:57:45
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-08-04 11:02:27
