趙小貝 2018-08-03 14:30:05 | 山東省 土建 | 4504查看 3回答
外墻保溫和外墻塊料面積
各位老師,想咨詢大家一個問題!2013清單,山東03消耗量,用軟件計算的時候,外墻保溫(用保溫畫)和外墻塊料面積(塊料厚度按照5cm記取)的匯總數(shù)據(jù)差別很大,主要是在門窗側壁上,我想問下各位,那么進行清單計算的時候,外墻保溫的面積是用保溫的面積還是外墻塊料的面積。謝謝大家了。在線等
補充問題:外墻保溫(加門窗側壁)的面積是用保溫匯總出的面積還是墻面裝飾外墻塊料面積呢?
已采納使用2013清單規(guī)范,外墻保溫工程量計算應該按照清單工程量規(guī)范的計算規(guī)則:按設計圖示尺寸以面積計算,扣除門窗洞口以及面積大于0.3平方梁、孔洞所占面積;門窗洞口側壁以及與墻相連的柱,并入保溫墻體工程量內(nèi)
2018-08-04 18:33:25
你好:應該區(qū)別保溫厚度,墻面用外墻保溫面積,洞口側壁單獨計算。
2018-08-03 14:34:28
墻面的保溫所用的保溫材料厚度與洞口側壁是不同的應該分開計算。
2018-08-03 15:44:21
