智慧樹 2018-08-03 13:10:30 | 河北省 土建 | 538查看 1回答
針對剛才套定額的問題補充
老師您好,我還想請教您一下,就是剛才那個項目特征,第4項是真石漆,第五項是花崗巖漆,這個是兩個面,還是一個面,只套花崗巖的那個,那真石漆那個還用考慮嗎?謝謝
按理來說,花崗巖漆不會再下面再涂一層真石漆的,應該就是花崗巖漆,只把真石漆的漆的材料改為花崗巖漆就可以了你可以看一下圖紙上對做法的具體描述,看看和清單是不是一樣
2018-08-03 15:57:00
