淺淺 2018-08-03 12:12:14 | 陜西省 土建 | 2995查看 3回答
請問這個筏板馬凳筋怎么輸入?
請問這個筏板馬凳筋怎么輸入?
這要根據(jù)設(shè)計或方案要求進(jìn)行設(shè)置 ,這種二、三型的馬凳蠅設(shè)置剪排的距離,至于參數(shù)就是按設(shè)計或施工方案。
2018-08-03 12:15:13
你好:馬凳鋼筋的設(shè)置參數(shù),是需要按照經(jīng)過監(jiān)理審批的施工組織設(shè)計中的具體參數(shù)輸入的。
2018-08-03 12:33:47
你好,一般的選擇第一種。看圖,看定額的規(guī)定,長度、間距、鋼筋型號都又說明的。
2018-08-03 13:09:11
