鵬 2018-08-03 11:50:43 | 山西省 土建 | 630查看 3回答
腳手架
計算外墻腳手架工程量,大于240墻后的結構是以展開面積計算并入外腳手架,還是以展開長度并入外墻長度再乘以墻高?
補充問題: 大于240墻厚,是超出部分展開計算,例如(490-240)計算,還是490都要計算
外墻腳手架的計算是垂直投影面積的計算即外墻的高度*外墻的長度
2018-08-03 13:08:39
答:磚垛不需要計算。詳見定額:第十三章 腳手架工程 工程量計算規則 一、建筑物腳手架
1.外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算。
2.里腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計算。2018-08-03 19:29:31
2.里腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計算。2018-08-07 15:23:05
