18234129240 2018-08-02 16:56:30 | 北京市 市政 | 892查看 2回答
市政土方
市政工程在進行合槽土方工程量結算時,作為咨詢審核方,用挖溝槽的截面面積乘以長度得出的工程量小于以定額的計算規則(合槽時各自管線單獨計算后乘以相應系數)出具的工程量,這兩個方法哪個更具有說服力前邊是問過的問題,后邊是我想說的也是,作為審核方,通過計算施工單位上報工程量時依據定額計算規則考慮的,但是通過截面面積乘以長度出來的數遠遠小于定額規則,也是在考慮這個了,那是不是說,明知不合理,也只能說依照規則
市政工程在進行合槽土方工程量結算時, 用挖溝槽的截面面積乘以長度得出的工程量 是合理的。按照 各自管線單獨計算 的 工程量 是 不合理的 。
2018-08-02 17:01:52
這種合槽的土方實際工程量一般來說是小于規則計算量的,看施工單位按哪個上報,以上報為準,審核量不大于上報量。如果施工單位按規則計算上報,你就按實際審,如果按實際量上報,算的量比你算的大,你就按你的量給他砍,算的量比你算的小,這部分就可以不砍。
2018-08-03 08:46:50
