gangjinhunningtu 2018-08-02 15:06:34 | 陜西省 土建 | 1202查看 2回答
老師您好,土方打開挖土可以回填用,甲方指定1.5公里堆放,實際回填是用挖掘機挖土,配自卸車,套定額?
老師您好,土方打開挖土可以回填用,甲方指定1.5公里堆放,實際回填是用挖掘機挖土,配自卸車,如何套定額?
補充問題: 你好,現(xiàn)場回填土是用的挖土,挖基礎(chǔ)土方堆放1.5公里
已采納你好,看圖
2018-08-02 15:25:52
根據(jù)你們地方的規(guī)定進行套定額,每個地區(qū)定額不一樣,一般來說,就是直接套挖掘機挖土(挖多深套多深的定額子目),自卸汽車運土3公里以內(nèi)~
2018-08-02 15:14:07
