134****2709 2018-08-02 15:05:07 | 山東省 土建 | 1761查看 2回答
散水,坡道,臺階在0.000以上畫還是以下畫
在套清單中,因?yàn)槌呓敌栴},所以在建筑工程中分為0.000以上和以下,那么措施項(xiàng)還用分正負(fù)0以上和以下嗎,還有散水,坡道,臺階,地面墊層歸0.00以上還是歸0.00以下?
散水,坡道,臺階在0.000以上畫還是以下畫——:在室外地坪標(biāo)高繪制,臺階的頂是+-0.00散水是室外地坪坡道的頂和臺階一樣都是從室外地坪開始
2018-08-02 15:10:57
看圖紙,一般散水的頂標(biāo)高是室外地坪,臺階的話還得看門廳處的剖面圖,有±0的,也有可能比室內(nèi)地坪稍微低一點(diǎn)的,具體看圖紙
2018-08-02 15:15:38
