Rwczshzlzs 2018-08-01 21:29:39 | 北京市 土建 | 1795查看 4回答
請問陳總 為什么清單綜合單價、工程量、總價不等于所套定額單價,工程量,總價之和
已采納清單計價只看清單綜合單價,其他的不用相等。
2018-08-01 21:32:18
你只需要看清單的總價和定額的總價是否相等就可以的因為清單單位和定額單位不同,所以工程量和單價是不會相同的
2018-08-01 21:35:32
2018-08-01 21:39:11
樓上正解,是因為軟件默認的四舍五入,相差1分。總體來說是相等的,不相等說明您的每項子目的工程量有問題
2018-08-02 12:11:49
