10****@qq.com 2018-08-01 10:52:43 | 廣東省 市政 | 10472查看 3回答
PE管熱熔,管件怎么套定額
PE給水熱熔連接,PE管的數量較多,但是零配件較少,其零配件是作為主材放在PE管熱熔定額下(以實際量還是管道相應量),還是另套管件定額
補充問題:我安裝100米管,但是我的零配件就5個,但是按照定額的計算方法是20多個,這樣是計5個零配件還是20個
已采納按照定額計取,定額無說明的情況下不用調整!
2018-08-01 11:03:37
定額中上綜合考慮的,是在管道定額子目中與管的主材單價一個按綜合考慮的單價去輸入計算的,當地應該有一個管件取定的定額,也就是每米管道每種管件的含量取定的規(guī)定,按規(guī)定去計算管件的單價直接去輸入計算就可以了
2018-08-01 10:57:07
一般管道安裝已經包括接頭之類的小配件的安裝,配件不再單獨套定額了;但是實際套定額的時候,可以根據需要去調整,比如定額含的配件比實際多,那么主材管的價格就調低些;
2018-08-01 17:11:22
