爾心駟夷南 2018-08-01 08:17:43 | 北京市 土建 | 1003查看 2回答
您好,請教一下廣聯(lián)達(dá)GGJ暗柱鋼筋的問題
我畫的暗柱,截面編輯過。基礎(chǔ)層我設(shè)置鋼筋全部封頭,首層重新插筋。為什么我畫出來,無論怎么計算,基礎(chǔ)層的鋼筋沒了,而是首層鋼筋直接插下去呢。
補(bǔ)充問題:很困惑我的一個問題,從界面上看我設(shè)置了基礎(chǔ)層鋼筋封頭,但是基礎(chǔ)層14的鋼筋直接沒了,是首層16的鋼筋插到基礎(chǔ)底部了。
你把首層暗柱重新復(fù)制到基礎(chǔ)層,暗柱本層的插筋是計算下一層暗柱插筋。
2018-08-01 08:28:00
首層柱子和基礎(chǔ)層柱子鋼筋不一致啊。
2018-08-01 08:30:05
