gavin 2018-07-31 21:46:03 | 江蘇省 土建 | 12566查看 2回答
杯口獨立基礎
你好,請問剛剛那個杯口獨立基礎,在廣聯達鋼筋里怎么設置?謝謝
已采納1,獨立基礎二臺,帶杯口,這個用三臺的把中間臺的高度設為0來畫。 2,杯口內壁的鋼筋可以在其他鋼筋中輸入。 3,杯口上鋼盤網4B16可以在其他鋼筋中輸入。 4,你可以選擇帶柱的杯口基礎,來處理。 5,定義一個構件后,先用一個名稱定義畫好圖后,把不同的獨立基礎在屬性中修改,這樣只需改動不一樣的部分,然后再重新安你的基礎名稱改名確定即可。
2018-07-31 21:54:57
你好:見附圖
2018-07-31 21:53:02
