178****0223 2018-07-31 15:47:12 | 浙江省 土建 | 4947查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)下這種獨(dú)立基礎(chǔ)的磚胎膜如何計(jì)算
高度是多少?體積如何計(jì)算?墊層一邊只有100寬,磚胎膜一邊有120寬,這合理嗎?
軟件里面直接選擇表達(dá)式就可以了 厚度去查設(shè)計(jì)說(shuō)明或施工方案
2018-07-31 16:46:57
基本合理啊,多出2cm沒(méi)多大關(guān)系的,磚只要放上去就行了,有些磚并沒(méi)有120mm厚那么標(biāo)準(zhǔn)的。高度算到H1那個(gè)高度就可以了。其實(shí)你可以直接用原基礎(chǔ)模板面積*0.12計(jì)算啊,這樣還簡(jiǎn)單些,不用考慮太多。
2018-07-31 19:59:31
請(qǐng)問(wèn)一下大家這樣畫筏板基礎(chǔ)對(duì)嗎?保護(hù)層50指的是磚胎膜嗎?用基礎(chǔ)梁畫磚胎膜可以嘛?
