nan 2018-07-31 15:27:27 | 海南省 安裝 | 9026查看 5回答
衛生間的給水管穿衛生間墻和樓板,需要加鋼套管嗎
已采納規范有要求,但是實際不做,即便必須用套管,一般選用PVC塑料套管,不用鋼套管
2018-07-31 17:10:02
要加
2018-07-31 15:28:26
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-2002)中基本規定的3.3.13條規定“管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管”。但是由于沒有明確是否所有管道都必須強制性執行,使此條文在實際施工過程中爭議較大,尤以PVC排水管最為突出。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程》中4.1.13 規定管道穿越樓層處的施工應符合:
1、管道穿越樓板處為固定支承點時,管道安裝結束應配合土建進行支模,并應采用C20細石混凝土分二次澆搗密實。 澆筑結束后,結合找平層或面層施工,在管道周圍應筑成厚度不小于20mm,寬度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越樓板處為非固定支承時,應加裝金屬或塑料套管,套管內徑可比穿越管外徑大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。總結來說,套管的作用主要是防滲漏、防伸縮變形的功能,而現在施工規范規定每4m加裝一伸縮節(通常每層一個),這樣伸縮變形的問題也就不存在了,剩下只需要能夠把滲漏問題解決了,也就可以不用套管了。
2018-07-31 15:32:37
管道穿樓板及墻是都需要加套管!!
2018-07-31 15:55:53
規范要求是要做的,但實際施工時可能不做,因此結算時必須按實結算。
2018-07-31 16:14:28
