131****6365 2018-07-30 16:48:27 | 河北省 土建 | 2083查看 2回答
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件一層軸線和負(fù)一層軸線不重合,一層柱和負(fù)一層柱子位置錯開了怎么辦
CAD導(dǎo)圖到鋼筋算量軟件中,在繪制一層柱時把軸網(wǎng)移動了一下位置,畫完柱子三維查看的時候一層柱和負(fù)一層的柱子沒有在一個垂直面上位置錯開了怎么辦
可以試一下,批量選擇錯層的所有圖元整體移動。【啟程學(xué)院】如果有技術(shù)性的問題可以隨時聯(lián)系我,扣:3340696963
2018-07-30 16:53:34
全選中移動就可以啦。
2018-07-30 17:26:22
沒有看清軸網(wǎng),畫完才發(fā)現(xiàn)負(fù)一層跑偏了,沒有跟一層重合到一起,已經(jīng)畫好了梁板柱,請問這樣能直接改嗎
修改了負(fù)一層柱和墻的標(biāo)高,導(dǎo)致一層標(biāo)高重合,有快捷修改一層標(biāo)高的嗎?
同一個剪力墻,標(biāo)高從負(fù)三層到負(fù)一層,每一層鋼筋不一樣,負(fù)一和負(fù)二層圖紙上沒有,該
