拼 2018-07-30 09:54:33 | 河北省 安裝 | 698查看 2回答
共箱消火栓1600,一般識別到栓口,那沒有滅火器的消火栓一般為800,識別到栓口還是箱底?
還有車庫噴淋中有多個防火分區,存在多個干管和水流指示器,此時用自動識別中的“按噴頭個數識別”對多個水流指示器上的干管識別。這種操作方式可以嗎?有沒有更好的識別方法?
你點擊按噴頭個數識別后要選中水流指示器或者信號蝶閥的,然后整張圖紙的水流和信號閥都會被選中的!
2018-07-30 10:02:45
共箱消火栓1600,一般識別到栓口,那沒有滅火器的消火栓一般為800,識別到栓口還是箱底?回復:普通消火栓也是計算到栓口位置;還有車庫噴淋中有多個防火分區,存在多個干管和水流指示器,此時用自動識別中的“按噴頭個數識別”對多個水流指示器上的干管識別。這種操作方式可以嗎?有沒有更好的識別方法?回復:GQI2018完全可以,GQI2019不需要選擇,綜合按標識和按噴頭個數兩種識別方式,更簡單。
2019-01-29 21:20:21
