格桑花 2018-07-30 07:50:19 | 山東省 土建 | 607查看 1回答
該用那種?
人防口部節(jié)點,什么樣的位置理解成暗柱或者柱?什么樣的位置理解成墻?2:比如L型口部節(jié)點,圖紙注明垂直鋼筋13C20,水平筋C16-200,這樣的位置是暗柱嗎?是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋是按洞口高度算?還是按層高算?(尤其拉筋,是按C16-200的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)3:比如L型口部節(jié)點,圖紙未注明垂直筋根數(shù),只能按圖紙說明里未注明構造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,這樣的位置是暗柱嗎? 是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋是按洞口高度算?還是按層高算?(尤其拉筋,是按C12-150的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)
已采納1、 人防口部節(jié)點,什么樣的位置理解成暗柱或者柱?什么樣的位置理解成墻?--具體對待。2:比如L型口部節(jié)點,圖紙注明垂直鋼筋13C20,水平筋C16-200,這樣的位置是暗柱。是用暗柱。水平筋是按層高算。(尤其拉筋,是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置。)3:比如L型口部節(jié)點,圖紙未注明垂直筋根數(shù),只能按圖紙說明里未注明構造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,這樣的位置是暗柱。 是用暗柱畫?。水平筋是按層高算。(尤其拉筋,是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置。)
2018-07-30 08:02:53
