皮皮 2018-07-29 16:14:13 | 廣東省 安裝 | 709查看 2回答
防雷
問題1 : 廣東定額里說,“接地母線,按設計圖示尺寸以m計算。接地母線,避雷線敷設,其長度另加3.9%。 ” 這里的避雷線指什么,是指避雷網線嗎,包括均壓環嗎?問題2: 圖示的中的4和5分別是什么,分別套取廣東什么定額?
答;這里的壁雷線是指屋面接閃器及其引下線。4可以計算接地母線,并可套用構造柱與圖梁連接(處)定額,5一般不計算,通常用電設備包含接地的。
2018-07-29 16:22:44
問題1 : 廣東定額里說,“接地母線,按設計圖示尺寸以m計算。接地母線,避雷線敷設,其長度另加3.9%。 ” 這里的避雷線指什么,是指避雷網線嗎,包括均壓環嗎? 這里的避雷線是指屋面上的避雷網圓12的鍍鋅圓鋼或者明裝的引下線等。均壓環一般是利用圈梁鋼筋,不包括。若是均壓環單獨鋪設扁鋼等,則包括。
問題2: 圖示的中的4和5分別是什么,分別套取廣東什么定額? 4是預留的單獨接地極,不用計算,只是當防雷接地驗收時,測量電阻不合格時,需要補獨立接地極,才會用它。 5.是樓四角預留的測電阻用的,一般河南地區套斷接卡子子目,你看看你們當地的定額吧。應該有類似的子目、2018-07-30 08:28:14
