東木 2018-07-29 10:23:54 | 江蘇省 裝飾 | 741查看 1回答
青蘋果 專家
答題: 933 被贊: 155
2018-07-29 16:59:08
腳手架問題
師傅幫我看一下 我套的腳手架定額對不對 第一次做造價心里不是特別有底 室內層高超過3.6了 室外不超過12m 我只做土建不做裝修 所以我套腳手架就只套了兩個地方 一個就是磚墻的砌筑 還有一個是抹灰(天棚不抹灰)您覺得我還有沒有漏項?我是JS省 的問題補充:今天同事他的抹灰腳手架為什么NQJSJMJ*2 是不是他錯了?還有就是安全網要不要套腳手架 如果要 這個腳手架在軟件哪里套 怎么套?跪謝您的回答
滿堂腳手架問題
裝飾工程中,樓層高度3.9M,天棚吊頂高度2.8M,按滿堂腳手架0.6計算,墻面貼墻磚或油漆是否外計算腳手架。
抹灰腳手架,吊頂腳手架
層高3.3米,吊頂高度2.8米。已經計算了墻面抹灰腳手架,還需要計算吊頂腳手架嗎?
外墻裝飾鑲掛貼腳手架問題,某外墻裝飾工程,由于外墻底層是垂直,達到6米以上時向外傾斜大約15度,這樣,導致整個外架應該向外移大約2米多的距離,請問,這種情況,是否也按外外墻外邊線計算,如果分開計算,6米以下的可以外墻外邊線計算,6米以上部分,如何計算,如果也按外墻外邊線,因為是斜的,如何取外墻外邊線的值?
旋轉樓梯的腳手架套哪種腳手架定額?
旋轉樓梯的腳手架套哪種腳手架定額?主樓已經給了綜合腳手架了。
數據更新時間 : 2025-05-20
