擁抱太晚. 2018-07-29 08:25:14 | 山西省 土建計量GTJ | 4237查看 4回答
墻面抹灰怎么計算?
廣聯達圖形算量里 墻面抹灰怎么計算?有磚墻 但是報表預覽里卻不顯示墻的抹灰面積 是什么原因 具體怎么操作 謝謝了
計算了墻體會自動計算抹灰的!
2018-07-29 08:29:34
答:布置抹灰前,定義清單和定額做法,匯總計算后,有工程量的。
2018-07-29 08:30:29
我這個版本沒有 怎么鬧呀??
2018-07-29 08:33:57
不是你的版本沒有,是你沒有在房間的構件中設置墻面,地面,天棚,踢腳線等依附構件,要設置依附構件之后繪制房間,這樣計算后才會有墻面,地面,天棚等工程量的
2018-07-29 08:52:43
