林浩 2018-07-29 07:52:13 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 449查看 1回答
您之前回答了我的問題的補充
就是整個樓(長方形缺各角)只有2層(結構三層,有個突出房頂的樓梯間),下面都是獨立基礎,我現在就是卡在如何布置樓層的問題,基礎底面標高-1.8,板布置:一層沒有樓板,是細石混凝土地面,7.7米處第一道混凝土樓板,11.7米處第二道樓板,15.9米處是那個突出來樓梯間樓板;梁布置:-1.2米處一道基礎梁,4.2米處有一道梁,7.7米處一道梁,11.7米處一道梁,15.9處一道梁。請問老師這個樓層設置如何設置?
已采納答:基礎層為-1.8至-0.05(也就是建筑的正負零處),一層;-0.05~7.7,二層7.7~11.7,三層(樓梯間):11.7~15.9,四層(樓梯間的女兒墻,這樣設置有利于女兒墻的計算):15.9~16.5(女兒墻安600高)
2018-07-29 08:04:38
