格桑花 2018-07-28 22:19:02 | 山東省 土建 | 853查看 1回答
謝謝
1:這張截圖里,那些可以用暗柱畫,那些用人防門框墻畫?2:個別位置有拉筋,拉筋間距、直徑大小同節點箍筋嗎?還是按圖紙說明,未注明墻體拉筋間距600,梅花型布置?(拉筋有的節點沒有標注,還要設置嗎?)3:節點水平筋(箍筋),是按層高算?還是按洞口高度算?(高度算到什么位置,一般怎么看)?
1:這張截圖里,那些可以用暗柱畫,那些用人防門框墻畫?【看截圖。】
2:個別位置有拉筋,拉筋間距、直徑大小同節點旁標注的嗎?【是的。】還是按圖紙說明,未注明墻體拉筋間距600,梅花型布置?【不需要。】(拉筋有的位置內標注,還要設置嗎?)【按詳圖計算。】3:節點水平筋,是按層高算?【門框墻(截圖)按層高計算】還是就是還是按洞口高度算?【其它的位置按洞口高度,不在洞口處的水平鋼筋,相同的按通長計算,不相同的按搭接計算。】(高度算的位置一般怎么看)2018-07-28 22:29:57
