So Min 2018-07-28 13:25:51 | 廣東省 安裝算量GQI | 5783查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件怎樣跨樓層查找圖元
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中的查找圖元功能怎樣跨樓層查找圖元,就是在二層查找到一層的圖元,比如圖中我的所在位置在二層,在查找雙管熒光燈時(shí),查找的結(jié)果全是二層的燈,沒有一層的,怎樣做才可以在二層也能查找到一層的燈了
F3批量選擇里 去掉當(dāng)前樓層對(duì)勾,可以選擇多個(gè)樓層燈具構(gòu)件等
2018-07-28 14:23:16
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中的查找圖元功能支持多樓層查找嗎
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中的查找圖元功能支持多樓層查找嗎,還是只能查找在當(dāng)前樓層的圖元,就是在一層能不能查找到二層的圖元
安裝算量軟件中,已識(shí)別的圖元無(wú)法顯示,在批量選擇可以看到,也有提示已識(shí)別圖元N個(gè),但圖例未變已識(shí)別的顏色,動(dòng)態(tài)觀察也看不見
安裝算量軟件中,導(dǎo)入的圖紙是斜的,但是在CAD軟件中沒有斜的,在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中怎樣改正過來(lái)
